Четверг, 19.11.2026, 01:34
Зарядка и правильное питание - Страница 13 - Форум
davinchi75Дата: Пятница, 15.09.2017, 16:24 | Сообщение # 181
Вот наткнулся на OLX на такое вот зарядное (модуль): USB Зарядное устройство для Li-On аккумуляторов 18650 TP4056 1A
Ссылка на ОLX: https://www.olx.ua/list/q-зарядка-Li-/
Цена просто смешная - от 20 грн/шт (с защитой).
Поставить можно куда угодно, размеры очень маленькие. Заряжать можно:  Литий-Ионных и Литий-полимерных (Li-Ion, Li-Po) аккумуляторов на 3,7В. Будь то аккумуляторы от мобильного телефона или батареи типоразмер 18650 которые применяются в батареях для ноутбуков.
Подать напряжение на устройство можно двумя способами: через разъем, микро USB, или путем пайки проводов,минуя разъем микро USB.
Прикрепления: 6011569.jpg (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал davinchi75 - Пятница, 15.09.2017, 19:35
TCBДата: Пятница, 15.09.2017, 22:08 | Сообщение # 182
Награды: 9
davinchi75, зачем платить больше:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=TP4056
lusikДата: Суббота, 16.09.2017, 14:39 | Сообщение # 183
Я использую те, что по 8,25, полёт нормальный... Жменьку купил, уже потыкал по мультиметрам, разным приборчикам.
AndrewДата: Суббота, 16.09.2017, 18:57 | Сообщение # 184
TCB, Зачем платить больше )
https://ru.aliexpress.com/item.....zrNYay
TCBДата: Суббота, 16.09.2017, 20:06 | Сообщение # 185
Награды: 9
Andrew, да дешевле, только срок доставки 30-46дей - я за это время забуду зачем покупал... А экономия не большая по сравнению даже с Космодромом.
de-si-gnДата: Среда, 11.10.2017, 21:08 | Сообщение # 186
Аккумуляторы Doublepow DP-18650 3400mAh со встроенной зарядкой через вход microUSB
http://www.taker.im/review....dex.com
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 11.10.2017, 21:12
AndrewДата: Четверг, 12.10.2017, 09:12 | Сообщение # 187
Интересный аккумулятор, но цена почти 14$ за штучку...
6441bm3Дата: Среда, 25.10.2017, 12:16 | Сообщение # 188
Подскажите запитал крота от 8в подсветка не выключается,т.е.ее выключаеш она только притухает .что делать(питание без 7805)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Среда, 25.10.2017, 12:17
fedya_valkiДата: Среда, 25.10.2017, 12:57 | Сообщение # 189
Дисплей тоже от 8В? В смысле подсветка?
Если да, то так и будет. При питании подсветки от 8В светодиоды подсветки не будут полностью закрываться, роль земли будет выполнять питание контроллера через защитные диоды портов на выводах 26 и 27
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 25.10.2017, 13:52
6441bm3Дата: Среда, 25.10.2017, 13:44 | Сообщение # 190
fedya_valki, на подсветку дисплея идёт 8в
fedya_valkiДата: Среда, 25.10.2017, 13:53 | Сообщение # 191
Я выше уже добавил почему. Дайте на подсветку 5 или 3,3В и всё будет норм
delamortoДата: Среда, 25.10.2017, 15:53 | Сообщение # 192
Я заряжаю акум 18650 который в ручке. платкой на 4056. Можно в поле заряжать от powerbank . 2 светодиода показывают процесс, голубой заряжается, зеленый зарядился.
Прикрепления: 4738414.jpg (96.8 Kb) · 0386796.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Среда, 25.10.2017, 15:58
potashovДата: Среда, 29.11.2017, 12:35 | Сообщение # 193
Аккумуляторы Doublepow DP-18650 3400mAh со встроенной зарядкой через вход microUSBhttp://www.taker.im/review....dex.com
Ребята, вы смеетесь?  Вот ссылка на АКБ с реальной емкостью в 2600 мА/ч. Заказывал у этого продавца постоянно для рабочих нужд. Сначала брал по несколько штук, потом разухабился брать по 40 ))))
https://ru.aliexpress.com/item/40pcs-lot-Original-18650-3-7V-2600mAh-LI-Ion-batteries-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries/32796016887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24Xzp3
Цена при этом получается 108,86 руб. / шт ))).
АКБ соответствуют даташиту
http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipolymer-lifepo4-akkumulyatory/ICR18650-26F.pdf
Сообщение отредактировал potashov - Среда, 29.11.2017, 12:35
4ff5fd2Дата: Среда, 23.05.2018, 19:45 | Сообщение # 194
Предлагается использовать в Кроте конвертеры TPS63031 (или TPS63001 ), у которых на входе 1,8 - 5,5 вольт, а на выходе 3,3в ;
 так называемые Buck-Boost с автоматическим переключением повышения или понижения напряжения.
Частота преобразования 1,5 - 2,5 мегагерц, можно хорошо отфильтровать питание.
 КПД у них около 90% при токе на выходе 70-200ма, хорошо подходит для одного лития или 2-3шт NiMH аккумуляторов.
Микросхемы с фиксированным и регулируемым выходным напряжением.
Сам я их использовать не собираюсь (в моем Кроте падение на стабилизаторе МСР1727 30мв при токе 100ма), но для фанатов применения преобразователей вполне подходяще.
И можно линейный стабилизатор не устанавливать.
Примеры применения https://www.bernebeer.nl/3v3-buc....lithium
  https://geektimes.com/post/284628/
Есть еще ADP2503 от Analog Devices , но в продаже не видел.
В последнем примере на выходе установить 3,3в.
успехов  smile
Прикрепления: 0678425.jpg (41.9 Kb) · 7595543.jpg (41.1 Kb) · 9120393.jpg (42.8 Kb) · 9686600.jpg (22.5 Kb)
davinchi75Дата: Четверг, 30.08.2018, 10:21 | Сообщение # 195
Хочу сделать замечание по питанию прибора: использовать один литий, например: 2200 и преобразователь напряжения - считаю не лучшим решением, так как сам работающий преобразователь вносит помехи в работу прибора и от этой схемы питания уже давно отказалось большинство мастеров, собиравшие МД Квазар АРМ и Фортуна (всех ревзий) и Крот. С некоторыми мастерами мне удалось пообщаться, они уверили что приборы (МД) без использования преобразователей по питанию работают более устойчивей и тише, на много меньше ложных сработок. Если использовать преобразователи, то нужно устанавливать (допаивать) дополнительные фильтры... Но лучше совсем от этих преобразователей отказаться. Я с этим мнением полностью согласен! Второй момент: питание - отдельный блок с литиями лучше вынести отдельно и установливать на штанге под подлокотником - это увеличит  общий баланс собранного МД, и не будет все тяжесть переносится на датчик (катушку), ведь долго не намахаешься 600 гр. катухой (кто такие делает).
Сообщение отредактировал davinchi75 - Четверг, 30.08.2018, 10:24
